Problem z temperaturą
  • konsl
    • 2
    WTF :?: :!:
  • cinek88
    • 7
    Witam ponownie,
    Mam mały problem odnośnie temperatury w mojej skodzie. Aby zagrzać ją do optymalnej temperatury potrzebowałem do tego ok 18km - wtedy wskazówka stała nieco przed 90C.
    Postanowiłem wymienić termostat (wahler) i tak zrobiłem, okazał się uszkodzny ponieważ temperatura raz się podnosiła raz spadała, wymieniłem ponownie na nowy (vernet) i sprawa jest następująca:
    auto grzeje się szybiciej do optymalnej temperatury po czym jak jadę wolniej wskaźnik spada do 80C i poźniej wraca na 87,88C przy ciągłej jedzie, jak znów zwolnię lub zatrzymam się wraca do 80C i tak w koło, i moje pytanie czy tak ma być? czy może kolejny termostat jest uszkodzony? a może czujnik temperatury?
    Po przejechaniu 20 km zatrzymałem się i sprawdziłem węże: 1 wąż który idzie do bloku gorący, natomiast 2 na powrocie ciepławy.
    Płyn jaki jest zalana skoda to g12+ wcześniej niestety była woda.....
    Jeżeli chodzi o temperaturę wewnątrz to super grzeje jest bardzo ciepło.
    Z góry dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
    • śliweers
      • 71
      sprawdz czyjnik remperaturt bodajrze g62 czy jest ok a mozliwe ze termostat puszcza za wczesnie i auto sie nie dogrzewa zacznujbod spr bledow wagiem lub vcds-em
      Mój Szkodnik O1 ASZ
      Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
      • kecaj
        • 1511
        cinek88, termostat ma złą charakterystykę, za wcześnie się otwiera.
        • cinek88
          • 7
          hmm.. wymieniłem już 2 termostat dziwne że oba by były zepsute..
          a może problem tkwi w złym odpowietrzeniu? czy jest jakieś typowe odpowietrzenie?
          bo ja po wymianie termostatu zalałem płyn zapaliłem auto i poczekałem jak sie termostat otworzy a otworzył się prawidłowo bo przed 90C ( sprawdzałem po temperaturze rury za termostatem) na odkręconym korku płynu ubyło aż dolałem do stanu i zakręciłem korek, może coś źle zrobiłem?
          • djtomi2
            • 252
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            Układ odpowietrza się samoczynnie. Nie musisz nic robić. Zalać chwilkę pojeździć i wyrównać poziom. Dla świętego spokoju za jakiś czas możesz jeszcze raz zajżeć czy poziom płynu jeszcze troszkę nie opadł.
            Wszystko wskazuje na walnięty termostat, chociaż dwa razy z rzędu , to rzeczywiście pech. Albo ja mam szczęście, bo od razu trafiłem dobry.
            Pozdrawiam.
            • śliweers
              • 71
              dlatego kupic raz ori za € niz 3 razy jakies zamiebniki robione przez kitajca na polu ryzowym ori przynajmniej kitajec zrobi w fabryce z okreslonych materialow itp :-) ja uzywam tylko oryginalow no chyba ze rovie jakies mody:-)
              Mój Szkodnik O1 ASZ
              • kecaj
                • 1511
                nie musi być oryginał. Może być zamiennik ale dobrej firmy.
                • śliweers
                  • 71
                  niech kupi "lacoste" hihihi bd dzialal jak ta lala:-)
                  Mój Szkodnik O1 ASZ
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Kup termostat WAHLER 4264.87D i bedzie git.
                    Ja dodatkowo bym sprawdził Vagiem moduł silnika 01 i moduł wskźników 17 (nie pamietam w jakim kanale ale jest tam podana aktualna temeperatura) i bedziesz miał porównanie czy termostat działa i czy czujnik temperatury nie oszukuje.
                    Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
                    • cinek88
                      • 7
                      Poszukam termostatu co kolega radzi,
                      dodatkowo dodam, że podczas powrotu z pracy do domu po dogrzaniu silnika do ok 90C włączyłem ogrzewanie na max to temperatura spadła do 70C.
                      • śliweers
                        • 71
                        kup oryginal zaplacisz max 100 zl a zamienniki pewnie sa po 50 jwk znow sie okqze lipa to nie warto zachodu!!! ale nie namawiam rob jak chcesz
                        u mnie w aso 99 dla klienta dla mnie 78 :-) orygilal!!!!!!!
                        Mój Szkodnik O1 ASZ
                        • cinek88
                          • 7
                          witam ponownie,
                          w sobotę dla pewności podłączyłem skodę do komputera, na rozgrzanym silniku w vagu pokazało tylko 39C a na pewno było więcej, dodatkowo gdy ba wskaźniku było 70C włączyły się wentylatory,
                          Z tego wnioskując, że do wymiany będzie czujnik temperatury, w poniedziałek będę zmieniał, więc dam znać co i jak,
                          miłej niedzieli dla Wszystkich pozdrawiam,
                          • wesol
                            • 689
                            czujnik albo kabloteka od niego bo przy samej wtyczce dosc czesto nie laczy. termostat wahlera albo behra kosztuje w sklepie okolo30-35 zl a to sa ori do vagow
                            • BASTIAN001
                              • 1177
                              cinek88 uporałeś się z problemem...?
                              • Jawor86
                                • 7
                                Ja też mam podobny problem, auto nagrzewa się dość wolno do temperatury 90 stopni. Po nagrzaniu patrzę za około minutę, tam znowu poziom 0, jadę dalej i nagle przeskok z 0 do 80 stopni, wszystko działo się na trasie miejskiej około 10 km. Oczywiście jak powietrze z nagrzewnicy ustawię na maksymalną temperaturę to grzeje bardzo mocno, wygląda na to, że wskaźnik wariuje (możliwość niesprawnego termostatu z tego, co czytam).
                                Czy to jest poważna usterka? Można z tym jeździć?
                                • lookashECL
                                  • 416
                                  • Rapid (NH3)
                                  Jawor86 wygląda na to, że twoim wypadku będzie to czujnik temperatury.
                                  • Jawor86
                                    • 7
                                    Ok, dzięki za info. Z tego, co czytałem w podobnym wątku to koszt około 100, ale nie ma pewności, że zaraz się nie popsuje, jak będę miał pecha.
